Vitoconnect 100 API
ich weis das die Frage schon mehrmals gestellt wurde, ich möchte mit dieser Frage nur den aktuellen Stand abfragen und dem ganzen nochmal etwas Nachdruck verleihen.
1.) Mein Stand ist es das es für den Vitoconnect bzw. für das Heizungssystem von Viessmann bisher keine offizielle API gibt. Ist dies weiterhin korrekt? Wichtig das KNX Gateway ist auf keinen Fall eine Lösung, da 1. ich dann die Garantieverlängerung verliere, da ich den Vitoconnect abstecken muss, 2. da KNX nicht wirklich den Teil Smart von Smart Home abdeckt.
2.) Bis wann wird es für die Cloud API eine Dokumenatation geben? Es gibt schon einige Projekt die eine kleine Doku zur aktuellen Cloud API geschrieben haben, dies ist aber nicht offizielles. Daher die Frage bis wann Viessmann hierzu etwas bring.
3.) Bis wann kommt eine lokale API für den VitoConnect? Ich stelle diese Frage explizit so, da es aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit ist das Gerät über die Lebenszeit des Heizungsystems zukunftssicher anzusteuern.
4.) Ich sehe das in Regelmäßigen Abständen neue Werte zur Cloud API hinzugefügt werden. Gibt es bei Viessmann hier eine Kontaktadresse an die man sich wenden kann, um Parameter hinzuzufügen? Somit einen Feature Request zu machen. Aktuell wäre das Beispiel das die Ansteuerung der Lüftung hinzugefügt wurde, jedoch der Temperatursollwert noch fehlt.
Gruß Hubert
1 ANTWORT 1
hier kurz zu deinen Fragen:
1.: Das ist weiterhin korrekt und in Verbindung mit einem Vitogate 200 KNX muss die Vitoconnect 100 nicht abgeklemmt werden.
2.: Nicht in Planung.
3.: Nicht in Planung
4.: Anregungen kannst du uns gerne via E-Mail an [email protected] senden.
Gruß °be
