ViLog ist ein kleines, leichtgewichtiges Programm welches über Open3E (es ist also kein Viessmann-API Zugriff notwendig) regelmäßig z.B. eine Vitocal 250-A auf neue EventLog-Einträge abfragt und bei neuen Einträgen diese als Text ausgibt sowie optional direkt in eine InfluxDB-Datenbank schreibt.
https://github.com/thatzok/ViLog
Es ist also nur für diejenigen geeignet, die Open3E im Einsatz haben und vielleicht auch schon einen Home-Server mit InfluxDB nutzen.
Eigene Auswertungen oder Dashboards gibt es nicht. Das Programm folgt der Unix-Design-Philosophie, bei der jedes Programm eine Aufgabe gut machen sollte.
Mit den Daten in InfluxDB, besonders wenn auch andere Daten z.B. aus Home-Assistant in der InfluxDB landen, sind ja (auf Basis von Grafana u.a.) sehr gute Auswertungen möglich.
Seit dem Update auf Version 0.4.0 können die Daten auch wahlweise in die Datenbanken MySQL, Postgres und SQLite geschrieben werden.
Disclaimer: Use at your own risk!
Ansonsten: Have fun!
Wenn man kein InfluxDB zur Verfügung hat, kann man das Programm auch einfach so auf einem PC oder Server laufen lassen und es in eine Textdatei schreiben lassen, um die dann zu archivieren und irgendwann später (wenn man es sich anschauen möchte) auszuwerten. Das Programm verbraucht praktisch keine Ressourcen auf dem PC (es wartet hauptsächlich nur auf neue Daten von der WP).
Beispiel:
2025-11-13T10:56:03+00:00 (2025-11-13 11:56:03) 250A HPMU[134]: State debug S.134 FourThreeWayValveIdlePosition
2025-11-13T10:56:04+00:00 (2025-11-13 11:56:04) 250A HPMU[118]: State debug S.118 FourThreeWayValveInternalBufferPosition
2025-11-13T10:56:25+00:00 (2025-11-13 11:56:25) 250A HPMU[120]: Info info I.120 NoiseReductionModeActive
2025-11-13T11:14:56+00:00 (2025-11-13 12:14:56) 250A HPMU[129]: State debug S.129 HeatPumpPostRun
2025-11-13T11:16:57+00:00 (2025-11-13 12:16:57) 250A HPMU[123]: State debug S.123 HeatPumpOff
2025-11-13T11:17:00+00:00 (2025-11-13 12:17:00) 250A HPMU[134]: State debug S.134 FourThreeWayValveIdlePosition
