Guten Abend,
ich wüsste gerne, nach welcher Information/Steuergröße sich das IHC richtet (Vitocal 250-AH).
In der Anlage habe ich die Parameter 933.6 und 933.7 gefunden, wonach die Regelungsmethode "witterungsgeführt mit Raumeinfluss" sein soll, mit einem Einflussfaktor von 8 (was auch immer da die Einheit ist). Was genau ist dieser Einflussfaktor?
Ich habe dann in einer Beschreibung gelesen, dass man in Smart Climate dafür einen Referenzraum festlegen muss, in dem sich zB ein Klimasensor befinden sollte. Wo genau stelle ich das ein - ich finde dazu weder was bei den Räumen, noch bei den Thermostaten oder den Sensoren.
Über die API (ViEventLog) bin heute auf die "Raumtemperatur (Ist)" gestoßen. Die stammt offensichtlich aus dem Wert heating.circuits.0.sensors.temperature.room, angeblich ist auch ein Sensor "connected". Der Wert steht bei 20.9 Grad, was weder einem einzelnen Thermostat oder Raumsensor noch einem Mittelwert dieser Messwerte entspricht. Ein separater Sensor wäre mir nicht bekannt, ich kann mir auch nicht vorstellen dass die Raumfernsteuerung der externen Gastherme von Buderus irgendwas übermittelt - und wenn müsste das dem Raumsensor von Viessmann entsprechen, weil der genau auf der Bedieneinheit steht.
Jetzt hab ich in der ViCare-App den Punkt "Intelligent Heat Control" ausgeschaltet. Nun ist der vermeindliche Raum-Ist-Wert plötzlich bei 23 Grad. Inwiefern hat IHC einen Einfluss auf den IST-Wert, der angeblich von einem Sensor stammt?
Ich verstehe nicht, warum jetzt der Wert für den Raumsensor konstant mit 23 Grad angezeigt wird. Oder ist das Absicht dass der Messwert der Zieltemperatur entspricht (Soll-Temperatur in den Heizkreiseinstellungen, die Smart Climate anhand der Zeitpläne berechnet)? Aber dann würde doch die Anlage denken dass gar nicht geheizt werden soll? Oder wird das nur verwendet damit die Heizkurve nicht intelligent verändert wird?
Und funktioniert nun die witterungsbedingte Führung mit Raumeinfluss anhand der ganzen Smart-Komponenten trotzdem (anhand der Parameter 933.x) auch wenn IHC ausgeschaltet ist (was ja eigentlich nur eine weitere Optimierung sein soll)?
Gruß, Matthias
