Vielen Dank für den Gastzugang. Ich habe dazu zwischenzeitlich Rücksprache mit unserem zuständigen Support gehalten.
Die Meldung E1 sagt genau das aus, was ich in meiner Antwort oben geschrieben habe. Der Meldetext über Vitodata 100 ist diesbezüglich irreführend und wird künftig angepasst.
Die Meldung E1 wird zwar in der Fehlerhistorie der Vitotronic hinterlegt, aber nicht als Störung angezeigt. Eine Störungsmeldung kommt erst, wenn die Meldung E1 innerhalb von 15 Minuten 3 Mal auftritt. Das bedeutet, dass es Probleme mit der Verbrennung gibt, diese aber noch nicht so schlimm sind, dass das Gerät komplett abschaltet. Du solltest deine Anlage auf jeden Fall mal durch einen Fachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °be
