Ich versuche die erweiterten Berichte von ViCare nutzen, um den Wärmeverlustkoeffizienten des Hauses zu berechnen.
Ich führe Schritt für Schritt selbst Dämmarbeiten durch und möchte wissen, wie sich die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert hat.
Die vereinfachte Berechnungsmethode lautet:
G x V x ΔT = WV
G ist der Wärmeverlustkoeffizient (Watt/Kubikmeter x Kelvin)
V ist das Innenvolumen des Gebäudes (in Kubikmetern)
ΔT ist die Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen (in Kelvin)
WV ist der Wärmeverlust (in Watt)
G kann durch Integration der Gleichung über die Zeit berechnet werden.
Man erhält dann G = Σ WV / (V x ΣΔT)
Σ WV ist die Summe der von der Wärmepumpe gelieferten Wärmeenergie. Sie wird berechnet, indem man das Bericht des Stromverbrauchs für die Heizung und die Energieeffizienz der Wärmepumpe kombiniert.
V ist das Volumen des Gebäudes.
ΣΔT ist nicht zu ermitteln, da die Kurve der Innentemperatur fehlt.
Meine Anfrage an die Entwickler von ViCare:
Fügen Sie bitte die Innentemperaturkurve in ViCare hinzu. Sie wird vom internen Probe des Thermostats geliefert (Vitotrol 100-EH in meiner Anlage) und ist nur im Dashboard in Echtzeit sichtbar.
Idealerweise könnten die Entwickler auch die Berechnung des Energieverlustkoeffizienten des Gebäudes hinzufügen, indem sie die Daten über einen Zeitraum von 30 Tage integrieren.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung.
Screenshots von Berichte und DashboardBericht gibt Elec Verbrauch und Aussen Temp
Bericht gibt Elec Verbrauch und Wärme energie Produktion, deswegen Wärme Pumpe Effiziens
Innen Temp nur als Dasboard instant Messung zu lesen, kein Aufnahme
