Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
App verbinden ohne QR-Code
Wie kann ich ohne den Vorhandenen Aufkleber meine Vitodens 300 mit der App verbinden. Der Aufkleber ist nicht vorhandenen und auch nicht auf der Rückseite angebracht (siehe Bilder).
Herstelldaten und ID lassen sich auslesen. Nicht aber der WPA2.
Die Anlage ist mit dem Internet verbunden.
47 ANTWORTEN 47
Hallo Thoniess,
bisher war das Typenschild leider nicht dabei.
Wenn wirklich gar nichts mehr zu finden ist, sprich bitte mit dem Fachbetrieb, der die Anlage eingebaut hat, es ist wichtig, dass das Typenschild an der Anlage angebracht ist.
das kam jetzt vom Heizungsmonteur
Hallo Thoniess,
vielen Dank, das ist nun die richtige Nummer.
Ich habe sie auch schon im System eingepflegt, deine Anlage wird dir jetzt in der App angezeigt.
Deine Vitotronic 200 HO2B Regelung unterstützt die Nutzung des Vitoconnects (OPTO1 / OPTO2), damit kann die Anlage via WLAN verbunden werden.
Mehr Möglichkeiten (außer dem Hinzufügen unserer ViCare Smart Climate Komponenten bei Nutzung des OPTO2) hast du dann aber nicht.
Wenn die Funktionen so für dich ausreichend sind und es nur ungünstig ist, ein Kabel von Anlage bis zum Router zu legen, könntest du auch einen WLAN Repeater mit RJ45 Anschluss kaufen, die Anlage per Kabel damit verbinden und Repeater und Router mit einer WLAN Brücke koppeln.
vielen Dank und ein schönes Wochenende
Guten Morgen Chris,
ich habe leider auch das gleiche Problem wie Dalle anderen hier.
Meine Vitodens hat den Aufkleber auch nicht.
Hier meine Daten:
Herstellnr: 7724827016235200
Wäre nett wenn du mir das WPA2 Passwort und die ID zuschicken könntest.
RUCKI
Hallo RUCKI,
Hallo, ich habe das Problem ebenfalls. Kein QR-Code zu finden und die Heizungsfirma ist überfordert. Ich möchte ungern meine Daten hier öffentlich hinterlassen. Kann ich Ihnen eine Mail senden? Danke!
PS: Ich finde es arg, dass ich mich für solche Fragen hier bei einer Community anmelden muss. Die Kontaktmöglichkeiten sind sehr beschränkt ...
Hallo Sabine_123,
in erster Linie ist der Fachbetrieb für diese Anfragen zuständig, da dieser den QR Code nach Inbetriebnahme auch an die Anlage bzw in die Anleitung einkleben soll.
Poste die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls bitte hier, außer dir und mir kann niemand etwas mit dieser Nummer anfangen.
Hi,
die Herstellernummer des Gerätes ist: 7956241204824125
Danke!
Hallo Sabine_123,
das ist die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich würde die des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hi,
ist das die Herstellnummer HMU? 7470457296065123
Hallo Sabine_123,
nein, die HMU ist ein anderes Bauteil.
Die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls findest du wie oben beschrieben.
Hi, dann müsste das die korrekte Nummer sein: 7724827082677225. Ja?
Hallo Sabine_123,
Hallo Chris,
ich habe leider auch das gleiche Problem wie alle anderen hier.
Auf meiner Vitodens ist der Aufkleber nicht vorhanden.
Hier meine Daten:
Herstellnummer des Kommunikationsmoduls: 7724827038466224
Kannst Du mir bitte das WPA2 Passwort und die ID zuschicken?
Vielen Dank und viele Grüße
Roland
Hallo Roland13,
Das ging schnell 🙂
Vielen lieben Dank!!
Hallo Rollchen1981,
falls noch Interesse besteht, du hast auf der "falschen" Rückseite geschaut. Du hast die Basis auch mit abgenommen, es soll aber nur das Display (HMI) weg. Auf dessen Rückseite sind die Aufkleber. S. hier
Generation E3 Vitodens 200 Assembly HMI - YouTube
Entfernung ist in den Kommentaren beschrieben
Hier sieht man es auch sehr gut
https://youtu.be/7EXRQGVT4WM?t=79
Heizing
ich benötige die Daten des QR-Codes, da dieser bei mir auch nicht vorhanden ist.
Herstellernummer des Internetmoduls lautet: 7724827000503216
Vielen Dank.
Hallo CK4,
leider habe ich das gleiche Problem und hoffe das Sie mir wie den anderen zuvor auch die Daten auslesen können. Die Herstellernummer lautet wie folgt: 7724827024922222
Für Ihre Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Hallo Nick36251,
ich habe das gleiche Problem.
Ich habe kein QR code (kein ID, kein WPA 2D)
Meine VIN it's 7720811101759126
Könnte mir jemand bitte die Informationen per E-Mail senden?
Vielen Dank
