techn Daten Heizungsanlage VB2A
Ich habe ein Haus gekauft und darin befindet sich eine Vitola 200 VB2A 63kw
Snr: 7198538301127100
Einer Vitocell 100B CVB
Snr: 7498989302475108
& einer VitoTronic 200H HK1M mit
Snr: 7248228301387102.
Leider sind keinerlei Unterlagen dazu mehr vorhanden bzw. auffindbar.
Meine Fragen:
Wann wurde diese Geräte gebaut??
Wo kann ich Unterlagen dazu her bekommen?
Da ich alles erneuern muss wegen KFW und Enev soll die nun komplett raus. Bekommt man die noch verkauft oder ist das nur noch was für den Altmetall Sammler. Und wenn man die verkaufen kann was wäre der aktuelle Wert.
gruss Strahlemann
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
das müsste Baujahr 2003 sein, zum Rauswerfen viel zu schade. Das muss auch wg. EneV nicht erneurt werden, ist alles Niedertemperatur ja sogar Tieftemperatur. Da blutet einem ja das Herz. Du musst auch bedenken, dass die Komponenten in der Herstellung Energie gebraucht haben. Wenn du auf Gas umstellen willst, könnte man auch einen Gasbrenner dranhängen.
Anleitungen gibt es hier:
http://www.viessmann.de/de/services/bedienungsanleitungen.html
Heizing
Heizing
Hallo strahlmann,
es ist wirklich schade, dass du einen gerade mal zwei Jahre alten, voll funktionsfähigen Kessel austauschen möchtest.
Die Datenblätter des Kessels und des Speichers habe ich dir hier angehangen.
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Heizing
Heizing
Ist das eigentlich ein Schreibfehler: 63kW ? Das muss ja ein mächtig grosses Haus sein, wenn da 63KW verbaut sind.
ja die 63 KW sind kein Schreibfehler......die Hütte ist etwas größer.....
Hallo Heizing,
Das mit dem Datum ist nicht ganz richtig.....hab heute ein TÜV-Schreiben von 2013 der Abnahme gefunden......also 3 stimmt aber ist 13..... also noch viel schlimmer.
Aber wenn ich auf KFW 70 Haus will muss der raus....mir tut es auch weh.....aber so sind nun mal unsere Gesetze......komm nicht mal mit Brennwerttechnik auf KFW 115 Haus.....
und das nur rechnerisch versteht sich.....
Gas gibt es leider nicht und so kommt halt etwas aus der nachwachsenden Front ins Haus....Pelletsöfchen....
Danke trotzdem für deine Mühen und wenn jemand einen fast neuen Kessel mit allen drum und dran braucht ich hab einen übrig...
Gruß Strahlemann
Hallo strahlmann,
Beste Grüße °be
Mir blutet ja auch das Herz aber wenn ich Geld vom Staat will bleibt mir nichts anderes....
vielen Dank für die Datenblätter
Mist, da hab ich das A bei VB2A übersehen, bei 2003 wäre das nur VB2 gewesen. Ich würde das mal nochmals genau kalkulieren, die KFW gibt ja nur einen Kredit. Du musst dafür aber effektiv viel Geld ausgeben, die Pellets sind auch teuer.
Außerdem läuft ein Pelletskessel nie so störungsfrei wie ein Öl- oder Gaskessel. Auch wenn bei den Pelletskesseln von Viessmann die feinstaubärmsten am Markt sind, emittieren sie immer noch ein vielfaches an Feinstaub eines Öl- oder Gaskessels.
Feinstaub
http://www.baulinks.de/webplugin/2010/0456.php4
Wenn es unbedingt KFW xy sein soll, könnte man auch eine zentrale Wohnraumlüftung einbauen oder die Dämmung weiter verbessern.
Schau dir mal den Preisvergleich hier an (und das sind bei Öl nach die alten Preise, Gas ist bei einer Vollkostenrechnung deutlich günstiger als Pellets. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Vollkostenrechnung für Flüssiggas (Tank im Garten) gemacht, selbst das hat trotz des höheren Energiepreises sehr gut abgeschnitten.
http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/3419/1/sca...
Die Holzlüge (von wegen nachhaltig)
https://www.youtube.com/watch?v=3xdecQY2Ztk
Wenn es dann aber immer noch Pellets sein sollen, dann aber hoffentlich die relativ (!) (nicht absolut) feinstaubarmen von Viessmann
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/Festbrennstoffkessel/pelletkessel/vitoligno-300-c.html
Befürchte nämlich, dass du mit Pelletsöfchen die schmutzigen Einzelfeuerungen meinst *schauder*
Heizing
