Ich habe einen ähnlichen Fehler hier im Forum gerade beschrieben, bin auch Ratlos...
Hallo fraseho,
auch wenn der Endlagenschalter vermutlich durchschaltet kann es sein, dass der Schaltwiderstand zu hoch ist wodurch die Regelung das Signal nicht korrekt verarbeiten kann. Ich empfehle in diesem Fall daher erstmal den Endlagenschalter auszuschauen.
Wenn im Regelbetrieb der O2-gehalt nur bei 3-5% liegt ist das zu wenig!
- ist die Lamdasonde sauber?
- hintere Aschekastendichtung ist in Ordnung und liegt Plan an?
- Flammentemperatursensor sauber und nicht verbogen?
und prüfe auch nochmal bei dem Regelbetrieb vom die 3-5% nur Kurz anliegen oder über einen längeren Zeitraum vom etwa 5min anliegen, die Regelung benötigt ja auch zeit um auf die Verbrennung zu reagieren.
