Habe Probleme mit Primär und Sekundärluftklappe .
Anlage geht auf Anheizen , nach ca 15 sec. kommt die Fehlermeldung Primärluftklappe , nach Reset kommt die Fehlermeldung Brenner blockiert. Ab und an kommt zwischen den beiden Fehlermeldungen die Fehlermeldung Sekundärluftklappe.
Hatte Kundendienst da, der hat die komplette Luftklappeneinheit getauscht. Aber die Fehlermeldungen kommen genau wie vorher.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
