Hallo
Bin neu hier, hoffe dass mir jemand helfen kann.
Bin unzufriedener Besitzer eines Pelletskessels (Vitoligno 300P).
Bis letzte Jahr waren nur die  Heizkörper angeschlossen, dann wurde aber an den Kessel noch ein Wasserspeicher hinzugefügt und dementsprechend Codiert.
Vor kurzem ist mir aufgefallen das der Kessel nur mit 30% Leistung läuft.
Die Ist-kesseltemperatur ist immer höher wie die Soll- Temperatur, obwohl der Puffer unten 30 Grad beträgt und sollte aber 60 Grad haben.
Gibt es dafür bestimmte Codierungen und/ oder ist die Pumpe/ was anderes defekt?
Danke schon mal und Lg .
Wasserspeicher? Pufferspeicher? Wieviel Liter?
Was wird an Solltemperatur / Isttemperatur Kesseltemperatur angezeigt wenn die Anlage auf 30% moduliert hat?
Wie hoch ist die obere Pufferspeicher-Temperatur?
SaDr
