Folgendes Problem:
Die Heizung schaltet um 4:30 Uhr ein ,die Heizkreispumpe schaltet sich um 6:00 Uhr ein und läuft bis 7:15 Uhr,jetzt schaltet sich die Pumpe aus, Pellets werden angesaugt und anschließend schaltet sich der Brenner ein.
Die Heizkreispumpe schaltet sich aber erst wieder um 8:45 Uhr ein, in der Zwischenzeit sind die
Heizkoerper wieder abgekühl.
Dieses Spiel läuft so den ganzen Tag ab, nur tagsüber merkt man das abkühlen nicht so stark weil in der Zwischenzeit sich die Wohnung aufgeheizt hat.
Ich hoffe, dass ich hier eine Abhilfe bekommen kann!
Mfg
Waltmeister 77
Kommt ganz drauf an,wie das System aufgebaut ist.
Für mich sieht es momentan so aus,dass die Heizung vom Puffer gespeist wird. Und der Vitoligno heizt nur den Puffer auf.
Sind aber eben nur Vermutungen. Vielleicht hast einen Hydraulikplan oder ähnliches ?
Guten Abend Franky,
würde Dir auch ein Bild von dem Leitungsverlauf helfen?
Waltmeister
Wenn man sieht,wo die Leitungen enden,geh ich mal davon aus,dass es was nützt. Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Hallo Franky,
Sorry,
fuer die verspätete Rückmeldung!
Zwischenzeitlich hat der Heizungsbauer die Anlage neu eingestellt, was aber erst beim zweiten mal geklappt hat, natürlich auch nur mit Unterstützung durch den Hersteller.
Jetzt laüft die Anlage perfekt.
Danke fuer Deine Bemühungen.👍👍👍
Waltmeister 77
