Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern
Hallo in die Runde,
ich kann an meiner Vitoligno 300-C die Codieradresse 39:1 Kesselstart Sensor nicht auf einen anderen Wert ändern z.B. 2 und/oder 3.
Puffer:3
Puffertyp:0
- Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Vielen Dank
mfg
Tobi
6 ANTWORTEN 6
Hallo Tobi,
unter der Codierung 39 kannst du den Kesselstartsensor definieren.
Unter Codierung 36 bis zu welchem Sensor geladen werden soll.
Beste Grüße °sr
Hallo Herr Schneide,
ich würde gerne den Kesselstartsensor auf 39:3 ändern. Leider übernimmt die Anlage die neuen Einstellung nicht. Der Wert 39:1 wird kurz geändert und springt wieder auf 39:1 zurück.
- Können Sie sich dies erklären?
Mfg
Tobi
Hallo Tobi,
bei 3 angeschlossenen Sensoren wird dies nicht funktionieren, da vermutlich die Codieradresse 36 auf 3 steht.
Du könntest in diesem Fall aber den Startsensor auf 39:2 definieren.
Beste Grüße °sr
die Codieradresse 36 und 39 stehen jeweils auf 1.
Ich möchte gerne den Pufferspeicher bis zum oberen Sensor aufheizen und der untere Sensor soll den Kesselstart aktivieren.
Aus meiner Sicht müsste es wie folgt aussehen.
36:1
39:3
Leider kann ich wie oben beschrieben den Parameter auf der Codieradresse 39 nicht final übernehmen. Kurz ändern geht, dann springt die Anzeige wieder zurück auf 1.
Eine Idee?
Mfg
Tobi
Moin,
sind 3 Puffersensoren an deinem Pufferspeicher installiert?
Kannst du mir bitte auch die vollständige Herstellnummer deiner Anlage (beginnend mit 7..., auf einem Typenschildaufkleber) mitteilen?
Als Kesselstartsensor lassen sich wie beschrieben nur die oberen beiden Sensoren definieren.
Beste Grüße °sr
ja, am Pufferspeicher sind 3 Sensoren installiert und die Werte können an der Anlage abgefragt werden.
- Kann ich dir die Anlagennummer irgendwie persönlich zu senden oder soll diese ins Forum?
Mfg
Tobi
