Vitolig 300 VLA3 Fabrikat 723287 / Abrieb auf dem Aschekasten?
unsere Heizung läuft seit 2007. Da die Heizung gefühlt die letzten Wochen lauter wurde habe ich heute mal einen Blick auf den Motor für die Pellet Zuführung geworfen und mir fiel ein bräunlicher Haufen direkt unter dem Motor auf dem Aschekasten auf.
Kann mir jemand verraten woher der Abrieb kommt?
3 ANTWORTEN 3
da ich ein ungeduldiger Mensch bin fange ich mal an zu spekulieren 😉
Haptisch fühlt sich das Material an wie feiner Sand/Keramik....
- Motorlager aus Keramik?
- Schnecke und/oder Führungsrohr aus Keramik?
und schon bin ich am Ende.......
Danke schon mal im voraus für´s grübeln oder klarstellen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um Holzmehl handelt.
Die Schnecke ist mit einer Passfeder-Verbindung ans Getriebe gekoppelt und diese Art der Verbindung ist nicht dicht. Es könnte also durchaus sein, dass das Pellets-Mehl, das sich zwangläufig mit der Zeit in der Schnecke sammelt, unten heraus rieselt. Mit mehr Mehl erhöht sich auch die Reibung zwischen Rohr und Schnecke. Der Motor muss mehr arbeiten. Das könnte das lautere Geräusch erklären.
Das Getriebe selbst ist geschlossen und Öl befüllt.
Vielen Dank, habe ich gleich ausprobiert, kleine Menge versucht mit dem Feuerzeug zu entzünden, geht zwar nicht wirklich gut, verkohlt eher aber es duftet nach verbranntem Holz. Es sieht nicht aus wie Pellet-Mehl, es fühlt sich nicht an wie Pellet-Mehl, aber es riecht danach wenn man versucht es zu entzünden - wäre ich nicht darauf gekommen, Danke!
