Vitoconnect 100 an Vitoligno 300-p anschließen ?
Guten Tag,
ab wann ist der Anschluss einer Vitoconnect 100 an den Vitoligno 300-p mit der Vitotrol 200 (FH01) möglich.
Wird dann ein Update bzw. weiterer Einbau von Teilen notwendig ?
Vielen Dank
Hallo aquarius1982,
der Anschluss der Vitoconnect 100 ist jetzt schon möglich. Ein Update, damit die Steuerung via App auch möglich ist, wird es in Kürze geben.
Ob dazu dann ein Update für den Vitoligno 300-P notwendig ist, dazu liegen mir aktuell leider noch keine Informationen vor.
Beste Grüße °be
Das heisst ich kann den Optolink Stecker einstecken und das wars oder ich kann die Vitoligno schon steuern oder noch gar nix ?! Das geht jetzt wieder nicht so ganz aus der Antwort hervor ?!
Nach Rücksprache mit unseren zuständigen Kollegen sollte die Nutzung der Vitoconnect 100, in Verbindung mit dem Vitoligno 300-P bereits möglich sein.
Beste Grüße °be
