Hallo K.Sonntag,
kannst du uns bitte die Herstellnummer deines Vitoligno´s zur Verfügung stellen?
Welche Sperrzeiten sind genau eingestellt? Wurden diese probeweise mal verkürzt?
Kommt es noch zu anderen Meldungen?
Bei der Meldung A4 wird das Saugmodul für eine bestimmte Zeit angesteuert, ohne dass der Pelletsensor
am Tagesbehälter "voll" meldet.
Daher sollten geprüft werden ob die Saugleitung freigängig ist und ob die Funktion des Pelletsensors korrekt ist.
Eventuell hat der Pelletsensor auch einen Wackelkontakt oder ist mit Staub bedeckt.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Danke für die Informationen. Ich würde empfehlen, die Sperrzeiten dahingehend anzupassen, dass die Anlage die Möglichkeit hat auch 1x zwischen 22:00 - 04:40 Uhr den Tagesbehälter zu befüllen.
Leider konnte ich über die angegebene Herstellnummer keine Daten ausfindig machen. Welche Kesselleistung (in kW) hat denn deine Anlage?
Stefan
Kommt es denn aktuell nur zu der Meldung A4? (Bitte in der Fehlerhistorie prüfen).
Es handelt sich nur um einen Füllstandssensor der oben am Tagesbehälter angebracht ist.
Wenn dein Fachbetrieb Unterstützung benötigt kann dieser auch einen Servicetechniker von uns beauftragen.
Beste Grüße
