Kapazitiver sensor
mein Nachbar hat eine Pellets Heizung bei der der Spindelmotor kein Signal bekommt vom Sensor im fallrohr.
Was muss am Ausgang für ein Signal kommen?
Kann man den Sensor am Ausgang 167 pin 22 mit einem Multimeter testen?
Am Eingang liegt 12V an.
Leider ist das Typenschild nicht mehr gut lesbar
Der Heizungsbauer geht davon aus das die Platine defekt ist.
Danke für die Hilfe.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Ralf70,
wir haben unterschiedliche Pelletsysteme. Ich benötige daher bitte die genaue Typenbezeichnung oder die Herstellnummer der Anlage.
Du kannst den Sensor mal Raus schrauben (merke dir aber wie Tief er drin war), wenn du jetzt die Hand vor den sensor hältst muss die Gelbe LED Ausgehen.
Wenn die LED ausgeht kannst du davon ausgehen das der Sensor in Ordnung ist.
Wird den die Förderschnecke angetaktet? kann man ja im Aktorentest mal probieren.
