KÖB
Hat die Heizung von KÖB das Progamm ,, Gluterhaltung"?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Q12,
lässt sich pauschal nicht sagen. Beim Pyromat ECO kenne ich nur Anheizen, Brennstoff nachlegen, Kesselbetrieb. Um Welchen Typen geht es?
Nach meiner Erkenntnis müsste es eco 2 oder 3 sein. Baujahr 2013
Auch dann nicht, wenn im Display " Guterhaltung " hinterlegt ist?
In den mir vorliegenden Unterlagen finde ich keine entsprechend beschriebene Funktion „Gluterhaltung“.
Wenn das bei deiner Regelung im Display hinterlegt ist, stell bitte einmal ein Foto ein. Hilfreich wäre außerdem die genaue Bezeichnung der Anlage und der Menüpfad, über den du zu dieser Einstellung gelangst.
Das sagt die KI dazu :
Nein, der KÖB Pyromat ECO (auch die Version 3 / Baujahr ab ca. 2013, baugleich mit dem Viessmann Vitoligno 250-S) verfügt über kein aktives Gluterhaltungsprogramm. [1, 2]
Als reiner Scheitholz-Vergaserkessel mit Pufferbetrieb ist die Steuerung (Ecotronic) darauf ausgelegt, die aufgelegte Holzladung komplett und sauber unter Volllast abzubrennen. [1, 2]
Funktionsweise und Hintergründe
  • Volllast-Abbrand statt Gluterhaltung. Der Kessel verbrennt das Holz in einem Zug, bis der Brennstoff vollständig vergast ist, und speichert die erzeugte Wärme im Pufferspeicher. Ein künstliches „Abwürgen“ der Luftzufuhr zur Gluterhaltung findet nicht statt, da dies bei Scheitholzvergasern zu starker Teerbildung, schlechten Abgaswerten und Versottung führen würde. [1]
  • Automatisches Abschalten. Sinkt die Abgastemperatur nach dem vollständigen Abbrand unter einen definierten Schwellenwert (Ausbrand), schaltet die Kesselsteuerung das Saugzuggebläse automatisch ab und schließt die Luftklappen, um ein Auskühlen des Kessels über den Kamin zu verhindern.
  • Restglut-Nutzung. Da die Luftklappen nach dem Ausbrand schließen, bleibt die natürliche Restglut im Füllraum dennoch oft über mehrere Stunden erhalten. Legt man in diesem Zeitraum neues Holz nach, entzündet es sich meist von selbst wieder, ohne dass ein spezielles Software-Programm aktiv ist.
