Das kann ich nicht sagen. Wenn es überhaupt was gibt .
Hallo Q12,
lässt sich pauschal nicht sagen. Beim Pyromat ECO kenne ich nur Anheizen, Brennstoff nachlegen, Kesselbetrieb. Um Welchen Typen geht es?
Nach meiner Erkenntnis müsste es eco 2 oder 3 sein. Baujahr 2013
Auch dann nicht, wenn im Display " Guterhaltung " hinterlegt ist?
In den mir vorliegenden Unterlagen finde ich keine entsprechend beschriebene Funktion „Gluterhaltung“.
Wenn das bei deiner Regelung im Display hinterlegt ist, stell bitte einmal ein Foto ein. Hilfreich wäre außerdem die genaue Bezeichnung der Anlage und der Menüpfad, über den du zu dieser Einstellung gelangst.
Das sagt die KI dazu :
Vielen Dank, jetzt bin ich schlauer
Noch eine Frage....kann man mit diesen Ofen eine Luftwärmepumpe kombinieren?
Du meinst,dass die WP und der Holzofenmiteinander kommunizieren ?
Das wird sicher nicht funktionieren. Wenn überhaupt,könnte die WP den Holzofen anfordern. Da ,,weiss,, der aber immer noch nicht,was er tun soll.
Vielen Dank nochmal
Wenn ich den KÖB Kessel auf kesseltemperatur 75 Grad kesseltemperatur einstellen, restsauerstoffgehalt auf 3% runterhole, warum heizt der Kessel trotzdem Vollgas weiter und schaltet nicht ab. Puffertemperatur schwankt laut Anzeige zwischen 40 und 80 Grad. ( das heißt springt hin her).
Bitte um Fehleranalyse.
Die Schwankung der Temperatur in welchen Zeitabständen ?
Sekunden ständen. Fühler wurden alle erneuert
Dann scheint es Kontaktprobleme zu geben. Oder die Regelung ist im Eimer.
Die Temperaturstände müssen einigermaßen stabil bleiben
Ansonsten ,,denkt,, der Kessel,Speicher hat nur 40*C,da geht noch was. Im nächsten Augenblick geht's auf 60 hoch,... Ist klar,dass es zu Irritationen kommt.
Also neue platine?
Nach meinem Dafürhalten,ja
Wieviel muss ich dafür rechnen?
Versuchs mal hier :https://www.pyrodel.de/ersatzteile.html
