Codierparameter Vitoligno 300 P mit Vitosolic 100 und Vitocell 340-M
Nach dem Tausch beider Platinen habe ich nach der Neuinstallation mir einmal die gesetzten Parameter angeschau. Hintergrund, die Anlage hat einen deutlich erhöhten Verbrauch in Vergleich mit den letzten 9 Jahren.
Gemäß Anleitung wurde der Parameter 45.0 Seite 52 auf 45.1 => Mit Heizwasserpufferspeicher gesetzt
Gemäß Anleitung steht der Parmeter zur Speicherheizung Seite 54 aber auf 61.2 was einen Codierparameter 45.2 erfordern würde.
Muss das nicht bei 45.x eine 2 seine ich habe doch einen bivalenten Speicher oder?
Zudem ist die Sparschaltung A6-36 nicht codiert, warum?
Und 67:20 ist auf 6F:40 eingestellt, macht das Sinn?
Danke schon mal für die Rückmeldungen
Hallo Blauer_Pfau,
der 360-M ist ein Kombispeicher mit Trinkwassererwärmung. Dementsprechend muss 45:2 eingestellt werden. 61:2 Kann dann ebenfalls eingestellt werden.
A6 sowie 67 musst du nach deinen Bedürfnissen anpassen.
Hallo Blauer_Pfau,
