login im Developer Portal aktuell nicht möglich ?
ist aktuell der login auf login auf https://developer.viessmann-climatesolutions.com
gestört ?
Danke und Gruß
4 ANTWORTEN 4
Geht mir auch so. Am 28.10. konnte ich das noch direkt und selbst auf die API zugreifen. Laut (jetziger)  Fehlermeldung ist das irgendein Problem mit der Ereuerung des Tokens. Ist das bei Ihnen auch so? Die App auf dem Phone funktioniert aber und Viguide (heute) auch noch.
Gibt es eine Erklärungs seitens Viessmann?
Guten Morgen!
Seit gestern kommen bei mir ebenfalls keine Werte mehr in HA Assistant an.
Die API verzeichnet zwar aktive USE OF THE API, jedoch ohne Informationen/Werte.
Begonnen hat das Ganze bereits mit Mitte der letzten Oktoberwoche. .
Ich benutze PyVicare in der aktuellen Version. Die ruft bereits die neue Base URL auf und ich bekomme auch einen Token zurück. Soweit ich das rückverfolgen kann, kommt eine falsche bzw. unerwartete Redirection URL zurück. Wenn ich das Featureset anschaue, dann sind dort nicht mehr die bisherigen Informationen drin, sondern nur noch Informationen vom Interface wie WLan Stärke, aber nichts zur Heizung.
Meine HA Integration bekommt noch Werte von meiner Wärmepumpe aber die eingebundene EVCC Integration hat eine Verweigerung.: >>>
Webseite nicht verfügbar
Die Website unter https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v3/authorize?client_id=xxxxxe&code_challenge=QyDUMT5X... sbz3rNKpEmqMjwFeTnZKfX-P-3R_DBHjKD_xxxxxx konnte nicht geladen, weil:
net::ERR_BLOCKED_BY_RESPONSE......
Habt ihr dafür eine Lösung?
