Nachfrage zum Setzen heating schedule (API)
mir gelingt es einen Zeitplan für Heizung und/oder Warmwasser via API Aufrufe zu setzen. Auch für
verschiedene Tage. Mir gelingt es aber nicht 2 oder 3 oder 4 verschiedene Zeiten für einen bestimmten Tag zu setzten.
Für einen Tag sehen die Daten z.B. so aus (hier Heizplan/Heizpläne)
Für einen Zeitplan funktioniert es ...
{"newSchedule" :
   {"wed": [{ "start": "06:00",
                   "end": "07:00",
                   "mode": "normal",
                   "position": 0 }
Zeitplan wird auf 06:00 bis 07:00 gesetzt, kann man mit der ViCare APP schön
sehen.
Für zwei oder mehr Zeitpläne funktioniert es nicht ...
{"newSchedule" :
                   "end": "07:00",
                   "mode": "normal",
                   "position": 0 },
                 { "start": "09:00",
                   "end": "10:00",
                   "mode": "normal",
                   "position": 0 }
Im zweiten Beispiel wird überhaupt kein Zeitplan gesetzt, es passiert gar nichts. Gleiches gilt auch für
den WW-Zeitplan.
Sende ich einzelne Zeitpläne für einen Tag nacheinander. ist immer nur der zuletzt gesetzte Plan aktiv.
was mache ich falsch ?
Danke für Ihre Hilfe
BJ
2 ANTWORTEN 2
das Problem ist wie so oft .... Dokumentation
nach Längerem googlen habe ich herausgefunden warum es mir nicht gelungen ist für einen bestimmten Tag
mehrer Heiz-/WW-Zeiten zu setzen ...
Irgendwo fand ich dann eine Beispiel - .... und so geht's
{"newSchedule" :
                   "end": "07:00",
                   "mode": "normal",
                   "position": 0 },
                 { "start": "09:00",
                   "end": "10:00",
                   "mode": "normal",
                   "position": 1 }
Der Wert "position" muss richtig gesetzt sein. Leider ist nirgenwo beschrieben, dass 'position'
die Nummer des Zeitplans ist.
Hallo @bjanssen, danke für deine Frage und das Teilen deiner Lösung!
Den Punkt zur Verbesserung der API an dieser Stelle nehme ich gerne auf.
Gruß,
Michael
