viessmann Condensola CE 22
Habe ein Condensola CE 22 Bj 1993, brennerkammer ist durch, suche ein neugerät bei dem ich das Abgasrohr weiterhin benutzen kann
1 ANTWORT 1
Du könntest den Vitocrossal nehmen der hat den Anschluss unten. Abmessung 80mm innen und aussen 125mm. Ich schätze aber der Condensola ist noch Raumluftabhängig daher müsste man es doch umbauen das abgassystem oder man fährt weiterhin unabhängig. Wenn das Abgassystem noch ein anderes Maß hat gibt es aber auch Adapter.
Ich persönlich würde das Abgasrohr erneuern.
