Ich habe : einen Vitosol 200 T 3 Stück, Divicon mit Umwaelzpumpe Typ PS10 mit 3 Wegemischer, Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer mit Vorlauftemperatursensor, Solarregelungsmodul Typ SM1 und Vitocell 100 W Typ CVB.
Diese Geräte sollten Warmwasser vorbereiten und die Heizung unterstützen. Laut meine neue Installateur hat es, in die letzte 10 Jahren nicht heizungsunterstützend funktioniert und brauchen wir eine Temperatursensor NTC 10K und eine Anlegetemperatursensor NTC.
Nun die Frage ob das stimmt und ist da einen Fehler begangen bei der Installation?
Was hat du für einen Wärmeerzeuger (Kessel)?
poste bitte die Seriennummer oder die genau Typenbezeichnung.
Ich habe einen Vitodens 300 W mit itotronic 200 (Typ HO1A)
Der Vitocell 100 W Typ CVB ist ein reiner Trinkwasserspeicher.
damit kann man keine Heizungsunterstützung realisieren.
Das wäre mit einem Vitocell 340 oder 360 möglich.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605029_10/Documents/4605029_1704_11.pdf
oder man stellt noch einen 2. Puffer für die Heizung dazu.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605162_06/Documents/4605162_1604_07.pdf
bei 3 Kollektoren kann an sich das vermutlich aber sparen.
Danke, ich habe nochmals auf dem Gerät geschaut und es ist doch einen Vitocell 340m Typ SVKA, es war verwirrend da beide Typen genannt werden. Zur Sicherheit haben ich den Text vom Schlussrechnung kopiert
Bei einem Vitocell 340m wäre eine Heizungsunterstützung möglich.
Hast du vom Heizungsbauer eine Dokumentation der Anlage mit dem Hydraulikschema erhalten (so wie die PDF Dateien die ich verlinkt habe)?
Man müsste prüfen ob die Verrohrung so ausgeführt ist.
Weisst du wie man die Kodierung am Vitodens ausließt?
Man müsste prüfen ob die Kodierung so eingestellt sind wie in dem 1. Pdf beschrieben.
Gutentag, nein habe ich leider nicht. Ich weiss leider auch nicht wie ich die Kodierung am Vitodens auslesen kann. Brauch ich die Kodierung um zu wissen ob eine Anlegetemperatursensor und Temperatursensor NTC 10k notwendig sind um eine Heizungsunterstützung zu bekommen? Dachte die vergangene 10 Jahren dass meine Heizung schon unterstützt wurde, meinen Sie ich kann dass in der Kodierung sehen?
Ja in der Kodierung kann man sehen ob ein Sensor für den Heizungspuffer verbaut ist.
Was bringt dich zu der Annahme dass die Heizungsunterstützung nicht funktioniert?
Die neue Heizungsfirma hat bemerkt, dass den Honeywell Dreiwege Zonenventil nicht funktioniert da 2 Fühler fehlen. Der Anlegetemperatursensor NTC Nr 2 und Temperratursensor NTC 10K
Das Zonenventil kann für die Umschaltung Heizen / WW verwendet werden. Dann sind keine Fühler nötig.
Wenn das Zonenventil für eine Rücklaufanhebung verwendet w wird, wäre das eher exotisch für einen Vitodens.
Vielleicht macht der Monteur sonst nur Ölkessel. Das wäre das üblich.
Daher müsste man erst mal klären nach welchem Hydraulik Schema deine Anlage gebaut wurde.
Aus der Ferne kann man das nicht beurteilen.
Du müsste ein paar Bilder der Anlage machen.
Ich fliege in Urlaub, vielen Dank bisher und ich melde mich gerne, wenn das ok ist, nach dem Urlaub,Mit freundlichem Gruß,
