Vitopend 200w welcher Raumregler
Hallo, habe eine vitopend 200w und hatte vorher einen Vitotrol 100 (Typ UTDB) verbaut. Und wollte ein moderneres Gerät verbauen und habe gelesen das die vitotrol 200A passen sollte aber wir sie angeschlossen haben und es passiert einfach nichts. Jetzt frage ich mich ob sie nicht kompatibel ist oder wir einfach was falsch gemacht haben?
würde mich mega über Hilfe und Vorschläge freuen und wenn sie nicht passt welche Möglichkeiten es gibt.
Du kannst auch eine der anderen verwenden, aber wozu?
Deine Frage war ja "wollte ein moderneres Gerät"?
16 ANTWORTEN 16
Hallo David2000,
wenn zu vor eine Vitotrol 100 angeschlossen war, welche für den bedarfsgeführten Betrieb der Anlage ist, kann die Vitotrol 200 auf gar keinen Fall die richtige Ersatzfernbedienung sein.
Ggf. solltest du dich beim nächsten Mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort beraten lassen. Die Vitotrol 100 ist ein Raumthermostat und kann entsprechend nur durch ein anderes Raumthermostat ersetzt werden.
Moin Benjamin,
vielen Dank für deine schnelle Nachricht:)
ich hab mittlerweile schon rausgefunden das ich ein Bedinteil für die Therme/Heizkessel gekauft habe…
welche Fernbedienungen für den Wohnraum passen denn alle so an meine Therme ran Plug and Play?
hörte gerne was moderneres Bzw was mit mehr Einstellmöglichkeiten wie z.b das ich oben das Warmwasser von der Temperatur steuern kann.
vielen Dank schonmal
Die Vitotrol 200 ist sehr wohl eine Fernbedienung, aber eben nicht passend zu deinem Regler.
Verwenden kannst du alle Vitotrol 100 Modelle.
Vielen Dank für die Auskunft:-)
Kann ich nur die Vitorol 100 Modelle benutzen? Da gibt es ja nicht viele zur Auswahl...
Was ist mit den alten Modellen der 200 und 300 Serie die sind laut meiner Anleitung auch aufgelistet und abgebildet. oder brauche ich dafür eine andere Sende Box bzw Therme?
Die 200er und 300er sind nur für Regelungen mit witterungsgeführtem Betrieb.
Ok das kann ich aber nicht ändern?
also würden die 3 alle passen?
Das kannst du nur ändern, indem du deine Anlage auf den witterungsgeführten Betrieb umrüsten lässt. Dann kannst du allerdings nur noch die 200er oder 300er verwenden und nicht mehr die 100er.
Ok verstehe. Würden denn die 3 geschickten Bilder bei mir also Plug and Play passen?
Das sind Konstantregler, keine Fernbedienungen und zudem noch für unterschiedliche Regelungsgenerationen.
Bitte lass dich diesbezüglich durch deinen Fachbetrieb vor Ort beraten.
Das ist echt kompliziert… kannst du mir Evt netterweise sagen was ich genau kaufen kann. Ich will nicht wieder was falsches kaufen
Eine Vitotrol 100.
Also nur diese alten Teile quasi ( Bilder)
ist der Umbau schwer auf witterungsgestuerte Anlage? Oder lohnt der Aufwand nicht nur wegen dem
bedinteil. Dann ist es halt so:)
Wenn du auf witterungsgeführten Betrieb umrüsten willst brauchst du ganz andere Teile (witterungsgeführten Regler, Außentemperatursensor und Vitotrol 200 oder 300).
Bitte lass dich dazu von deinem Fachbetrieb vor Ort beraten.
Da du eine Vitotrol 100 UTDB hast, kannst du auch wieder eine neue UTDB verwenden.
Die Installation sollte durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden.
Vielen Dank also geht jetzt erstmal nur die UTDB und nicht die anderen quasi (UTD/UTA)
Also ist das die aktuellste Version ich hätte halt gerne eins gehabt wo ich im Haus die warmwasser Temperatur einstellen kann und mehrere Programme habe aber wenn das nicht so einfach geht nehm ich wieder die Regelung die verbaut war und Steuer die Heizung über Smart Home Thermostate 🙂
vielen Dank für deine aufkündige
