ich habe eine Vitopend 200-W verbaut, vermutlich Typ WH2B. Da ich die Anlage mit Haus gekauft habe, habe ich keine Unterlagen und weiß nicht um das richtige Modell. Die Nummer auf dem Barcode lautet 7438021401675107. Nun zu meiner Frage:
Wie viel Liter Wasser kann die Anlage im Durchlauf erhitzen bzw. kann ich ein Duschsystem mit 16 Liter Durchlauf anschliessen und habe ich dann heißes Wasser??
Viele Grüße,
David
Hallo David2,
Hier eine Auszug von dem Datenblatt deiner Vitopend. Ich denke damit solltest du etwas anfangen können. Über den Link kannst du dir dein komplettes Datenblatt auch nochmal ansehen oder herunterladen. - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5680572VDP00005_1.PDF?#pagemode...
freundliche Grüße
Timo
