Hallo
Der Gasbrenner springt 7x an bis die Warmwassertemperatur erreicht ist.
Der Gasbrenner wurde letzte Woche gewartet. Das hat nicht geholfen.
Der Brenner wurde 2000 eingebaut.
Woran kann es liegen?
Hallo
Ihr Vitopend 100 hat eine Mindestleistung, die größer ist, als der Wärmetauscher Ihres WW-Speichers aufnehmen kann, damit stellt sich die maximale Kesseltemperatur ein und folglich wird der Brenner abgeschaltet und damit der Brenner getaktet.
Schöne Grüße
Hallo
Die Heizung ist noch ausgeschaltet. Gibt es trotzdem einen Zusammenhang zwischen Vorlauftemperatur und WW.
Vt steht auf 72. WW auf 50.
Der Brenner springt bei 47 Grad WW das erste Mal an und geht bei 48 Grad WW wieder aus. 2 Sekunden später springt er schon wieder an. Bis 50 erreicht sind geht er noch 6x aus und an. Dann brennt er am Stück bis 53 erreicht sind. Das WW wird dann 56 warm. Weshalb brennt er am Ende länger und geht vorher ständig aus und an.
| 11 | |
| 10 | |
| 5 |
