Moin,
bei meiner Vitogas 100, machen leider beide Pumpen, Grundfos UP 25-40 für Warmwasserzirkulation, sowie die UPS 25-30 für die Heizung geräusche.
Kann mir jemand eine Empfehlung für Ersatzpumpe nennen? Bisher habe ich die Alpha 2 25-40 als Alternative im Auge!
Vielen Dank
Beste Grüße
Jürgen
Das sind ja sicher externe Pumpen oder ? Und hier kannst so ziemlich jede nehmen, welche Leistungsmässig halbwegs passt. Mit der Alpha2 25-40 machst ganz sicher nix verkehrt. Die müsste sogar in einer Divicon passen, so eine verbaut wäre.
Und ich nehme mal an, dass du mit Warmwasserzirkulation eigentlich die Ladeleitung zur Speicherbeheizung meinst ? Weil, für eine echte Zirkulationsleitung(bringt das Warmwasser innerhalb des Rohrnetzes näher zur Entnahmestelle) wäre eine UP 25-40 sehr ungewöhnlich.
Hallo, ja beide extern verbaut und korrekt, die UP 24-40 ist als Ladeleitung für den Warmwasserspeicher montiert!Dann werde ich es mal mit derAlpha 2 versuchen.
Vielen Dank!
16 | |
8 | |
2 |
