Vitogas 100 Fehlercode bb
ich habe aktuell eine Störung ab meiner Heizung (Störmeldung: 1 bb oder 66) das steht für Konstantbetrieb und die Ursache könnte eine kaputte Leiterplatine.
Mit der Leiterplatine zusammen habe ich das ganze steuerungsmodul getauscht aber die Störung steht immer noch an.
Ab und Zu hört auch mein Mischerkreis 2 einfach auf zu regeln ich weiß nicht ob das etwas damit zutun hat.
Daten zu meiner Heizung:
Hersteller Nr: 7520113001187101
gewechselt steuerungsmodul ist die Vitotronic 300 typ kw3
Die Heizung ist ca 22 Jahre alt
meine Frage ist wie kriege ich diese Störung weg und warum regelt mein Mischerkreis 2 manchmal nicht und bleibt einfach eiskalt obwohl er laufen sollte
danke für die Hilfe
Hallo Yaso42,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.
Hast du die komplette Vitotronic getauscht und der Fehler ist noch identisch?
Dann wurde definitiv etwas falsch konfiguriert.
Wurde der Austausch durch einen Fachbetrieb ausgeführt oder in Eigenleistung?
