Hallo Community,
in meinem Haus habe ich eine Vitodens 300 WB3, sie wurde 1999 eingebaut und wird regelmäßig gewartet. Läuft seit 30 Jahren unproblematisch und zuverlässig mit niedrigsten Verbräuchen.
In diesem Winter hat sie begonnen häufig zu takten. Auch bei niedrigen Aussentemperaturen bei -2 Grad. Der Brenner läuft 3 Minuten, schaltet dann ab, die Kesseltemperatur sinkt, nach 3 Minuten schaltet der Brenner wieder ein usw..
Ich habe gestern den Relaistest gemacht und dabei den Gasverbrauch gemessen. Max. Leistung scheint zu passen mit ca. 19kW, allerdings liegt der Verbrauch bei minimaler Modulation noch bei ca. 10 kW.
Kann mir jemand sagen was ich jetzt tun kann? Gibt es eine Adresse wo ich die aktuellen Modulationswerte auslesen bzw. den min. Wert der Modulation einstellen kann?
Ganz vielen Dank,
Heizer60
