Vitodens WS2
Liebe community,
unsere Vitodens 222 WS 2 zeigte Anfang Juni den Fehlercode Blitz 1:4. Wir hatten nur kaltes Wasser.
Vor kurzem wurden einige Teile ausgetauscht. Die Leiterplatte VR 20 wurde eingebaut. Ein neuer Feuerungsautomat LGM29.22B1010/C1030 eingebaut sowie eine neue Bedieneinheit S und die Umwalzpumpe wurde ausgetauscht. Trotzdem hatten wir nur heißes Wasser in der Dusche für 6 Minuten.
Nun zeigt sie den Fehlercode Blitz 0:2 an und wir haben wieder nur noch kaltes Wasser.
Termin mit Viessmann Mitarbeiter ist erst am 18. August.
Können Sie uns weiterhelfen?
Viele Grüße, Vera
2 ANTWORTEN 2
Der Fehler 0:2 steht für Übertemperatur.Und daraus würde ich schliessen, dass beim Austausch der Umwälzpumpe Luft ins System gekommen ist. Und diese Luft hat sich wahrscheinlich im Gerät festgesetzt.
Falls die Therme ein Entlüftungsprogramm hat, das mal aktivieren. Möglicherweise ist auch der automatische Entlüfter zugedreht ?Falls vorhanden.
Hi Zusammen,
ja Luft kommt in Frage, aber meist läuft bei 02 eher eine Pumpe nicht.
Da diese neu ist, kommt ein Defekt in Frage (die Ausfallkurve bei neuen Geräten ähnelt dem Querschnitt
einer Badewanne 😉 ).
Zum Entlüften muss hier die gelbe Kappe am Magnet verdreht aufgesteckt werden und dann Teststellung
Pumpenlauf. Der Entlüfter ist bei so alten Geräten gern zugegammelt.
@Franky: Wie soll das mit dem Entlüften eigentlich bei den neuen Motorumschaltventilen für WB 1/2
gehen? Die haben ja gar keine Cod. für Mittelstellung... 😉
Fiedel
