nachdem nach einer periodischen Wartung das Motherboard getauscht werden musste, stelle ich fest, dass folgende Einstellung in C2 nicht mehr codierbar ist:
63 | 14 | Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung: alle x Tage; wird nicht mehr angeboten | 0 | 15 |
Da ich die Funktion wg. z.B. Salmonellen-Prophylaxe recht nützlich fand, würde ich mich freuen, falls mir dazu jemand eine Alternative aufzeigen könnte - Herzlichen Dank im Voraus!
MfG
Javelinaweiss
Hallo @Javelinaweiss
Codieradresse 63 ist nur bei Regelung für Betrieb mit erhöhter Temperatur aktiv, bei witterungsgeführter Regelung wird die Zusatzfunktion zur Brauchwassererwärmung im Zeitprogramm WW eingestellt.
Hallo divanc,
zunächst vielen Dank für den Beitrag, den ich so interpretiert habe, dass ich zunächst "Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung" aktivieren müsste. Wenn ich dazu 58 auf "1" ändere (was zulässig ist), bekomme ich dennoch 63 nicht angezeigt.
Was habe ich evtl. falsch verstanden?
| 56 | 0 | Trinkwassertemperatur einstellbar von 10 bis max. 60 oC | ||
| 58 | 0 | ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung | ||
| 63 | 14 | Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung: alle x Tage; wird nicht mehr angeboten läßt sich nur 0...3 einstellen, statt 0...15 lt. Beschreibung | 0 | 15 |
Im Voraus vielen Dank für jeden Input!
Javelinaweiss
Welche Steuerung ist in Ihrem Vitodens 333, Vitotronic 100 HCx oder Vitotronic 200 HOx verbaut?
Hallo divanc,
also ich habe definitiv eine Vitodens 333 - dass es dafür mehrere mögliche Steuerungen gibt war mir bislang neu, da müsste ich meinen Installateur fragen.
Auf welche Unterschiede heben Sie denn ab? Wo könnte ich das ggf. an der Heizung sehen / ablesen?
Nochmals hier meinen Dank für ihr Bemühen!
MfG
Javelinaweiss
nach Auskunft meines Heizungsbauers:
Regelung GG1
Verbaut in einem Vitodens 333
Herstellernummer:
7185299 502515108
Ich würde mich freuen, wenn das weiterhelfen kann!
MfG
Javelinaweiss
Ihr Vitodens kann wettergesteuert oder konstant temperaturgesteuert sein.
Im ersten Fall benötigen Sie ein ATS und Vitotronic 200 HO1, im zweiten Fall einen Raumthermostat und Vitotronic 100 HC1.
Vitotronic 200 HO1
das haben wir beides nicht - wie kann ich denn die Art der Steuerung an den Parametern erkennen?
MfG
Javelinaweiss
Hallo divanc,
anbei - die Qualität könnte besser sein, wenn's hilft, lass es mich bitte wissen, dass ich mit meinem Fotoapparat das Ganze wiederhole.
Sie verfügen über eine Vitotronic 200 HO1, wettergeführte Regelung.
Wie Sie der Anleitung entnehmen können, ist es für Ihre Regelung nicht möglich, SA 63 einzustellen.
Stellen Sie den SA 58 auf die gewünschte Temperatur ein. Stellen Sie im Zeitprogramm für WW im vierten Zeiteinstellzeitraum die WW-Überhitzungszeit auf den gewünschten Wochentag ein.
schade, dass ich es nicht direkt einstellen kann - aber Danke für den Work-around!
