Vitodens 300
Guten Tag,
Habe einen Viessman 300
Und er zeigt mir seit heute Morgen Fehler FE an.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Muss die Platine ausgetauscht werden ?
LG
Danke
6 ANTWORTEN 6
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes. Je nach Baureihe weichen die Teile voneinander ab.
Hi Franky 🙂
Hast du mal selbst versucht das zu lesen? 🤓
Hi
wenn man das Bild öffnet kann man es entziffern
Mit forensischen Fototricks - das ist Tatsache ne WB3!
Suchbegriff: "WB3 Fehler FE" oder "WB2 Fehler FE" z.B. Hier.
Fiedel
Ja, kann man lesen. Mit Vergrösserung. Du brauchst einen neuen Feuerungsautomaten. den LGM 29. Bestellnummer 7871316
