Vitodens 300
Ein Kunde von uns hat einen Vitodens 300 (WB3B) von 2006, die Kesselkreisregelung ist schon 2013 erneuert worden.
Parameter 38 steht auf 0.
Das problem ist wenn der Kessel seine Soll Temperatur erreicht hat geht er aus, nach ca. 1min läuft das gebläse wieder an und geht wieder aus und nach noch mal ca. 1min geht er dann wieder inbetrieb.
Kann mir einer sagen was das sein kann,
Kessellkreisregelung wieder defekt!!!!
Gruss hajo68
3 ANTWORTEN 3
Regelung defekt.
Kurz und schmerzlos !!!
Regelung defekt!!!
Ich glaube kaum das bei diesem Verhalten die Adresse 38 auf 0 steht. Du musst es mal genauer beobachten der Fehler wird immer häufiger bis zum Totalausfall.
Wenn das Problem Auftritt würde ich dir mal raten den Kessel einfach in den Schornsteinfegermodus zu zwingen damit er heizen muss. Wenn dann es immer noch so ist ist die Regelung defekt.
