Vitodens 300-W Umschaltventil
Bei meiner Vitodens 300-W / B3HF-19 (Herstellernr.: 7690 2979 0556 9114) gibt es seit der Inbetriebnahme am 25.09.2019 Probleme mit dem Umschaltventil Heizung / Warmwasserbereitung.
Bei jedem Umschaltvorgang gibt es Knackgeräusche während der gesamten Umschaltung. Für mich ist dies kein kontinuierlicher Umschaltvorgang, wie ich es von anderen Heizungen kenne.
Während der Garantiezeit wurde am 25.03.2025 das Umschaltventil ersetzt, da vielfach eine Rückschaltung von der Warmwasserbereitung zur Heizung nicht mehr statt fand.
Die Regelung ging zwar von einer vollzogenen Umschaltung aus, jedoch konnte anhand der angezeigten Durchflussmenge und der Temperatur der Rohre eindeutig nachgewiesen werden, dass das Umschaltventil noch auf Warmwasserbereitung stand.
Nach dem Austausch des Umschaltventils fanden zwar die Umschaltvorgänge wieder statt, die Knackgeräusche blieben aber weiterhin bestehen.
Leider wiederholt sich nun nach ca. 2 Jahren aktuell wieder das Problem, dass Umschaltvorgänge von der Warmwasserbereitung zur Heizung nicht mehr stattfinden.
Zwischenzeitlich habe ich gesehen, dass das Umschaltventil wohl wegen mehrfacher Probleme überarbeitet wurde. Viessmann 7898437 Ventileinsatz UCX – ersetzt den Ventileinsatz-UCL 7858946.
Leider kann ich nicht sagen ob bei dem Tausch am 25.03.2025 bereits das neue Umschaltventil verbaut wurde.
Gibt es die Möglichkeit dies herauszufinden bzw. gibt es bereits Erfahrungen mit dem überarbeiteten Umschaltventil
Grüße Hubert
2 ANTWORTEN 2
Das Umschaltventil bleibt ein Schwachpunkt bei Viessmann.
Welche Variante bei dir verbaut wurde, solltest in der rechnung sehen. Natürlich nur, wenn da auch die Bauteil-Nummer aufgeführt ist. Ansonsten würde nur der Lieferschein darüber Auskunft geben. Den hat aber der HB.
Bei relativ häufigem Auftreten könnte auch die Wasserqualität mit reinspielen. Wenn z.B. kein Magnetitfilter verbaut ist, kann dass Fehler begünstigen.
Danke,
werde mal meinen HB kontaktieren.
Magnetfilter ist eingebaut...
