Sehr geehrte Damen & Herren,
ich habe bereits mit der Planung begonnen meine aktuelle Gasheizung (Vitodens 300) auf eine Wärmepumpen-Lösung umzustellen.
Und wie sollte es anders sein am Wochenende quittierte die Vitodens 300 ihren Dienst mit Fehlercode FE.
Zuerst war es möglich durch Drücken der Enstörtaste die Anlage wieder zu starten, jedoch immer nur für einige Stunden. Dies ging 2-3 mal gut, jetzt kann der Störcode jedoch nicht mehr mittels der Entstörtaste zurückgesetzt werden.
Laut meinem Heizungsbauer ist die Steuerungsplatine defekt.
Ein neues Original-Erstazteil liegt anscheint bei ca. 1700 €.
Da ich jedoch nur noch einen Zeitraum von 6-9 Monaten überbrücken muss, bis die Wärmepumpe installiert ist, suche ich nach Alternativen.
Es besteht anscheint die Möglichkeit die bestehende Platine reparieren zu lassen.
Wird dieser Service nur von Dritten angeboten oder auch offiziell von Viessmann ?
Wen bzw. welches Vorgehen können Sie mir empfehlen ?
Aktuell haben wir weder warmes Wasser noch Heizleistung !
Vielen Dank für eine zeitnahe Antwort.
Gruß & Dank
Michaelx66333
Dann ist das egal. Da wird eine Graetzbrücke drin sein, bzw. direkt die Relaisspule angesteuert
werden. Auch dabei wäre die Polarität egal.
Also bei mir war jetzt auch ein Kumpel der Heizungsbauer ist...
Er hat es auch nicht verstanden.
LGM gewechselt
VR20 gewechselt
Elektroden gewechselt
Umbau auf 230V Elektrodensteuerung
Gasregelventil gewechselt
Brennraum sieht okay aus
Gasregelventil geprüft, Düsendruck ist okay.
Elektrode zündet kurz aber flamme bildet sich keine.
Wir schalten das Ding ein, er lüftet & zündet kurz, dann geht die Zündung wieder aus, lüften wieder, usw.
Bis er nach 3 Wiederholungen abschaltet mit Fehler FE.
Der Technische Kundendienst am Telefon (also Level 2) meinte noch ob 2 Klemmen sitzen und ob L/N vertauscht ist, beides passt aber. Weiter wüsste er auch nicht.
Hast du noch eine Idee ?
Ich habe jetzt den Viessmann Notdienst über das Anfrageformular kontaktiert.
Ist eigentlich jetzt nurnoch durchhalten bis die Wärmepumpe kommt 😞
2. Frage:
Als wir vorhin die Brennkammer aufgeschraubt hat, hatten wir 1 der 4 Schrauben abgeschert.....
Der Viessmann Service wird das wahrscheinlich beanstanden, wie geht das weiter?
Die Mutter passt auf jeden Fall nichtmehr drauf, das Gewinde ist zu kurz.
Sagt der dann das er das Gerät überhaupt garnicht erst reparieren wird ?
Kann man die Schrauben ersetzen? Soweit ich das sehe ist das eine Gewindestange welche in das Gerät eingeschraubt wird und dann gepunktet wird. Könnte man ja dann eigentlich auch ersetzen.
Der Kollege meinte dass das schon **bleep** wäre aber dass das bis die WP kommt auch okay ist. Dicht wäre es auf jeden Fall.
Viessmann wird in Sachen abgescherter Bolzen gar nichts tun.
Die Therme kann so aber nicht in Betrieb gehen.
Entweder einen neuen Wärmetauscher oder du findest einen,welcher den Bolzen anschweisst.
Und Fehler F,E steht für einen internen Fehler am LGM. Es könnte den Flammenverstärker getroffen haben . Ohne jetzt sagen zu können,wo du suchen musst.
Bevor ich da schweiß, ist es nicht einfacher, die schweißpunkte von der alten Stange zu entfernen und eine neue Gewindestange einzubauen?
Das ganze ist im Dachgeschoss da möchte ich jetzt ungern mit schweißen anfangen.
Das Problem: unter dem dünnen Blech ist das Heizwasser. Du kannst also nicht einfach ein Loch reinbohren. Das würdest wahrscheinlich nicht mehr dicht bekommen.
Die Bolzen sind sowieso punktgeschweißt. Also nix mit Aceton.
Foto!
Zum Fehler FE: Dreht beim Start der Gaszähler? Mal mit offener Therme versucht? Mal den Brenner
ein Stück aus der Therme gezogen um zu sehen, ob wirklich keine Flamme kommt?
Eine Flamme sollte zuerst schon mal da sein.Dann kann man mit Ionisation oder LGM weitermachen.
Ich habe gerade den flammkörper rausgezogen. Elektroden berühren diesen möglicherweise ist das problematisch ?
Bzw. Ist der flammkörper u.u. so nah an den elektroden, dass der Lichtbogen vielleicht zwischen elektrode und flammkörper ist ?
Lt. Anleitung mindestabstand zwischen flammköeper und elektrode 8mm.
Am flammkörper habe ich jetzt aber keine schwarzen Stellen (vom lichtbogen) gesehen.
Wie kann ich das überhaupt ändern ? Soll ich die elektroden etwas biegen ? Die elektroden selber sind ja eigentlich neu, außerhalb des brennraums zünden die auch.
Das sieht eigentlich gut aus. Ich sehe sie auf den Fotos nirgendwo aufliegen.
Miss die Abstände einfach mal nach: An den Enden der Elektroden Unterseite Elektrode zu
Oberfläche Flammkörper. Die Ioni. sollte die max. Toleranz voll ausschöpfen, ggf. sogar noch
1mm weiter entfernt sein.
Dann teste ggf. mal mit etwas schräg nur eingehängtem Brenner, ob beim Zünden eine gute
Flamme entsteht, die ggf. sofort wider aus geht und miss idealerweise gleichzeitig den Ioni-
Strom. Alternativ könntest du auch testhalber eine andere LGM29 einbauen.
Diese Tests und arbeiten sollte eigentlich ein HB machen. Man muss sich schon recht
sattelfest in der Heizungstechnik fühlen, um das selbst zu machen. Also immer nach
dem Sicherheitsmotto "Stop - Think - Act..." 😉
Es darf auf keinen Fall eine Elektrode den Flammkörper berühren. Das wäre ein Kurzschluß und damit wäre ein Zünden und Überwachen unmöglich.
Ein Nach biegen wird nach Stunden Betriebszeit kaum.m0glivh sein. Wahrscheinlich platzt der Isolator.
Ich würde den Austausch der Elektroden empfehlen.
Ich hatte jetzt die "gebogene" elektrode eingebaut und das alte LGM eingebaut, siehe an - zündet und bleibt auch an.
Das problem ist also behoben.
Jetzt bleiben nurnoch die Probleme mit der gerissenen gewindestange.
Ist das wirtschaftlich überhaupt reparierbar?
Meine Vermutung wäre zumindest, dass die gewindestange nur in das Gehäuse geschraubt ist und dann mit den 2 Punkten an das Gehäuse fixiert wurde. Folglich könnte man die Stange wieder entfernen wenn die 2 Punkte mit einer flex o.ä. entfernt werden. (wie gesagt, das ist eine reine Vermutung aber nur so machen die schweißpunkte sinn für mich).
Gewindestange aufschweißen wäre natürlich möglich aber dann muss an der Stelle noch das gewinde geschnitten werden. Alles möglich aber schon schwer.
Was denkt ihr? Zeit für wärmepumpe oder ?
Ist das Sicherheitstechnisch ein Problem ?
Ich habe das Gerät jetzt ausgeschaltet da ich kein messgerät habe für leckeren.
Ich gehe davon aus, dass jeder Handwerker welcher dafür haftet dass so nicht durchwinken würde.
Bei diesem "Eisenschwein" kann man das sogar so lassen. Es ist alles so massiv und stabil,
dass die Dichtung auch mit 3 Schrauben dicht ist.
Man könnte aber folgendes machen: Die Bohrung im Brenner vergrößern, über den kurzen
Bolzen eine Gewindehülse schrauben (durchgehendes Innengewinde), Brenner aufsetzen,
eine etwas längere größere Hülse über die Gewindehülse setzen, Schraube eindrehen.
Das Ganze nur mit Gefühl festziehen.
Die Brennerplatte ist nur Alu- Druckguss..
So massiv ist die nun auch nicht.
Aber die Idee mit der Doppelgewindemuffe hat was.
Ich weiss aber nicht,ob das so konform mit den Sicherheitsbestimmungen geht.
Ja.. ist eine Gute Idee.
Ich versuche mal in der kommenden Woche so ein "Sandwich" zu schweißen aus Mutter-Unterlegscheibe-Mutter.
Dann soll die untere Mutter das Gewinde greifen, die Unterlegscheibe die Platte greifen und die obere Mutter zum anziehen verwendet werden.
Dann mach ich das Loch in der Platte etwas größer und dann sollte es eigentlich passen.
Vielen Dank!
Von einer U- Scheibe würde ich abraten. Damit schaffst ja einen Zwangsabstand.
Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Ich hätte eher an sowas gedacht:https://www.ebay.de/itm/127914680573?gad_source=1&gad_campaignid=24533880185&gbraid=0AAAAACJFZtojD4j...
Natürlich muss hier das Loch in der Brennerplatte mindestens so gross werden,dass der ,,Schaft,, durchpasst.
@Franky Das würde auch gehen, aber um das Loch nicht so stark vergrößern zu müssen,
hatte ich an sowas gedacht und dann ne Schraube rein. Damit es Druck ausübt muss natürlich
eine Hülse drüber und ggf. oben eine Scheibe.
Käme letztlich aufs Gleiche raus.
Man läuft aber Gefahr,dass die Hülse zu.lang ist. Ich mein,so dick ist die Brennerplatte nun auch nicht.
Die kann man ja beliebig zurechtsägen. Bei deinem Sechskant kommst du auf ein recht großes Loch.
Man könnte ihn aber ggf. an einer Drehbank rund drehen. Dann ist es wie meine Hülse mit Gewinde
oben dran. 😉
Ich lasse mir von meinem Schlosser so eine Hülse drehen, oben drauf schweißt er dann eine M8 Mutter.
Dann bohre ich das Loch in der Brennertür auf ~12mm und verschraube das mit dieser Mutter.
Wenn die 10mm zu hoch sind, lege ich noch Unterlegscheiben dazwischen. Dann passt das auch.
