Vitodens 222 mit Kurztaktverhalten
wir haben eine ca. 17 Jahre alte, bodenstehende Vitodens 222 mit Standard Bedieneinheit und 24kW Leistung. Nach Absenkung der Heizkurve zeigt die Therme ein ausgeprägtes Kurztaktverhalten: Der Brenner geht an, läuft etwa 20 Sekunden und schaltet dann wieder ab. Der Vorlauf steigt in dieser kurzen Zeit um ca. 14 Grad an, fällt nach abschalten des Brenners aber sofort wieder ab. Ich vermute, die Startleistung des Kessels ist so hoch, dass wegen Überschreitung der Hysterese abgeschaltet wird. Etwa 3 von 4 Starts verlaufen so, dann ist mal wieder einer dabei, nach dem die Therme immerhin ein paar Minuten lang läuft.
Was kann ich tun, um das Startverhalten zu verbessern, insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen? Die Hysterese lässt sich nach meinen Informationen nicht verändern, oder?
Danke für jedwede Hilfe!
0 ANTWORTEN 0
