Guten Morgen, jedes Jahr im Winter bei kalten Temperaturen geht meine Vitodenta 222 -w in Störung. Es wird Fehler F4 Feuerungsautomat angezeigt, nach Reset funktioniert die Heizung wieder. Der Fehler kommt immer morgens vor, ich vermute nach dem Nachtmodus. Ich betreibe 3 Smarte Heizkörperthermostate von AVM, ich dachte schon, dass es eventuell damit zusammenhängt und es schon so eingestellt, dass nicht alle zeitgleich komplett öffnen sondern nur einer aber leider auch erfolglos. Dieser Fehler kommt schon seit mehreren Jahren vor und auch unterschiedliche Fachfirmen konnten dieses nicht beheben. Hat hier jemand eventuell ein Tipp?
F4 hat nichts mit den Thermostaten zu tun.
Er steht eher für Probleme bei der Zündung. Vielfach liegt es an der Gemischklappe. Die könnte eventuell etwas kleben oder blockiert sein.
Danke für den Tipp
