Vitodens 222 Hz Pumpe
Guten Tag zusammen,
In unserem vitodens 222 (Typ/Type
7173428402689106 ws2)
aus 2003 ist die VICUPE 60 KM eingebaut.
Ich wollte sie jetzt gegen VIUPM2 70 KM-Bus tauschen.
Was spricht dagegen?
Super, Danke für die Erläuterung.
leider hat mein „Haushandwerker“ die Pumpe mittlerweile bestellt, von daher kann ich den beiden im Forum nicht helfen-vielleicht ein anderes Mal:)
4 ANTWORTEN 4
Hi Fritzi,
dagegen spricht nicht viel, außer dass diese Pumpe ein veraltetes Modell ist. Passen würde sie.
Das aktuelle Modell ist die G-HE KM. Zufällig gibt es hier im Forum 2 Mitglieder, die genau diese
Pumpe brandneu gekauft haben, sie aber nicht einsetzen können da deren Therme den Bus nicht
unterstützt. Vielleicht könnt ihr euch ja ggf. auf einen "win-win- Preis" einigen. Hier der Link zu den
beiden und deren Profilen.
Fiedel
Danke erst einmal.
Ist die neue Version (Bus) denn bei uns (Bj 2003) einsetzbar?
Ja, eure Therme und die alte Pumpe haben KM- Bus, die neue Pumpe ebenfalls. Habe diese Pumpe bei
uns in einer Vitodens 200 von 2002 laufen. Stromverbrauch der Pumpe ist mit realistischer Drehzahleinstellung
ca. 10 - 15 W beim Heizen und bei WW- Bereitung ca. 25 W.
Erst später (z.B. bei den beiden oben genannten Teilnehmern) hat Viessmann dann so einiges eingespart,
was nun Probleme bei der Umrüstung bereitet...
