Wir haben Seit Juli diesen Jahres komplett auf Viessmann umgestellt. Leider geht die bei uns verbaute Vitodens 200 sein Anfang November regelmäßig auf Störung (Anzeige ViCare: GFA Fehler Luftmasse (d4)) und muss manuell quittiert und entsperrt werden. Viessmann Kundendienst hat bei 2 Einsätzen 3 Ersatzteile (u.a. Radiallüfter und Steuerungsplatine) getauscht aber ohne Erfolg. Spätestens am 3.Tag nach dem Reparaturversuch war der Fehler wieder da. Hat Jemand eine Idee, was Abhilfe schaffen könnte?
Problem wurde gelöst .... Beim 4.Technikerbesuch wurde festgestellt, dass ein Gebläse-Parameter falsch gesetzt war.
Danke für die Rückmeldung. Wie schon von dir beschrieben, wurde der Vitodens ja schon zweimal durch einen unseren Techniker vor Ort geprüft. So lässt sich die Ursache für die weiteren Ausfälle aus der Ferne nur schwer ausmachen. Meine Empfehlung wäre es daher, dass die Anlage nochmals eingehend durch einen unserer Techniker vor Ort geprüft wird. Im Zuge dessen möchte ich dich bitten, Kontakt zu deimen Fachpartner aufzunehmen der den Einsatz in unserem Service-Center in Auftrag geben kann.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Letzte Benachrichtigung meines Fachpartners, mit sofortiger Weitergabe an Viessmann, war am 11.12.20. Seitdem warte ich auf eine Terminabsprache und darf mindestens einmal täglich die Vitodens entsperren
13 | |
13 | |
2 |
