ich habe eine Vitodens 200-W (B2HB-26) Seriennr. 7570783601474106.
Ich habe folgende Fragen:
1. Kann das Gerät mittels einer Vitoconnect Opto2 autom. die Uhrzeit beim Anschalten bzw. im Betrieb mit einem Zeitserver im Internet synchronisieren oder ist hierfür zwingend das DCF77 Funkmodul notwendig?
2. Ist es normal, dass die Uhr des Geräts bereits nach einem 2 Std. Stromausfall neu gestellt werden muss? Sollte eine Geräte interne Batterie solch einen Zeitraum nicht überbrücken können bzw. könnte diese leer/defekt sein?
Danke vorab und beste Grüße,
Bernrie
Wenn die Vitoconnect erfolgreich angeschlossen wurde,übernimmt die Heizung die Zeit aus dem Internet. Du brauchst also kein zweites Funkmodul.
Zu Punkt 2: Es gibt zwar eine Gangreserve,welche aber im allgemeinen auf 10 Jahre konzipiert ist. Soll heißen,irgendwann funktioniert die Gangreserve nicht mehr.Allerdings wird diese durch die Anbindung über das Kommunikationsmodul langsam überflüssig.
Hallo Franky,
besten Dank für die Hilfe/Antwort!
