es geht um ein Gasbrennwertgerät Vitodens 100. Herstellernr.: 7404539132564100.
Kann das Gerät extern über einen Eingang freigegeben werden bzw. eingeschaltet werden?
Oder gibt es Unterlagen über die Steuerung von diesem Gerät?
Hintergrund. Als Hauptheizung gibt es ein anderes Gerät. Erst wenn diese ausfällt soll das Gasbrennwertgerät aktiviert werden und als Hauptheizung funktionieren.
Bitte mal Foto vom Aufkleber oben auf der Therme!
Volltreffer! 😁
Das ist eine Vitodens 200 WB2. Die kann das auf jeden Fall. Alle Infos dazu findest du im Service Manual.
Falls du noch Fragen hast, bitte fragen...
Fiedel
Genau der nicht! 😋 Oben (ganz oben) auf der Therme drauf, da wo der "Schornstein" rauskommt. 😉
Volltreffer! 😁
Fiedel
Danke Fiedel,
für das Servicemanual.
Es gibt einen Eingang "Brenner sperren" und mit dem ist mein Problem gelöst.
Bernd
Perfekt! Diese Funktion benutze ich selbst übrigens auch. Dazu muss auf der Platine "VR20" noch ein Jumper umgesteckt und die Codierung ggf. angepasst werden, je nachdem wie die Therme sich beim Sperren verhalten soll. Falls du dazu noch Fragen hast...
Ansonsten viel Erfolg beim Umsetzen!
Fiedel
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
