unsere Vitodens zeigt den Fehler 78, obwohl keine Fernbedienung verbaut ist. Was könnte da schief laufen? Ist das Löschen des Fehlers möglich?
Christina
ich habe das selbe Problem mit dem Fehlercode. Die Fernbedienung wurde vom Techniker durch einen Stecker in der Heizung entkoppelt sagt ich mal. Wenn ich die Codier Adresse auf 20:00 ändere speichert es mir die Einstellung nicht. Wenn ich wieder die CodierAdresse abfrage steht wieder 20:01 drin
Was könnte ich hier tun ? Die Heizung läuft auch immer mit niedriger Vorlauftemperatur und die Heizkörper werden nicht richtig warm.
Aktuell läuft die Heizung im Normalbetrieb wobei heute die vorlauftemepratur ca. 68grad hat und die Wassertemperatur nur 30grad
Unser Heizungsbauer empfiehlt kompletten Austausch diverserer Platinen und Bedieneinheit mit Kosten von vs. 3000€.
Bin um jede Hilfe dankbar, vielen Dank vorab
