Viessmann vitodens 333-f WS3C
Hallo Community
Ich hab Anfang des Jahres ein Haus mit einer Viessmann Vitodens gekauft.
VITODENS 333-F WS3C
Serien Nr. 7246898808796107
Bj.2010
Die Anlage wurde vom Vorbesitzer regelmäßig gewartet, läuft im Grunde genommen problemlos.
Nun hatte ich die Anlage mit einer Vitotrol 300 erweitert, läuft nach der Einstellung auch ohne Probleme.
Da die Zirkulationspumpe über eine Zeitschaltuhr gesteuert wird, wollte ich diese nun in die Steuerung integrieren.
Austausch der vorhandenen H1 durch eine nrue H2 Erweiterungsplatine.
Die Speicherladepumpe läuft ohne Probleme am Anschluss 20/28.
Der Anschluss 157 für die Zirkulationspumpe bekomme ich bis heute nicht aktiviert.
Folgendes habe ich bereits versucht einzustellen.
Zirkulationspumpe in der Vitotrol 300 Zeitplan mit Warmwasser. Einstellung Codierung 2, 73 auf 7 Dauerbetrieb.
Relaistest, Zirkulationspumpe aktiv.
Codierung 53 ist vorhanden und richtig eingestellt, die Speicherladepumpe läuft korrekt.
Die Pos.33 zur Einstellung Codierung 2 ist nicht vorhanden. Um die Position zur Aktivierung der Erweiterung zu aktivieren Einstellung 2E von 0 auf 1, leider ohne Erfolg.
Die Anlage geht nach ein paar Minuten in Störung Fehler 1-CE Kommunikationsfehler Erweiterung.
Nach Zurücksetzen 2E auf 0 geht die Störung wieder weg. Die Verkabelung habe ich mehrmals kontrolliert, in Ordnung.
Die H2 Platine ist neu.
Habe ich bei der Einstellung der Codierung evtl. etwas übersehen?
Gruß Michael
0 ANTWORTEN 0
