Viessmann Atola RN LEDs blinken
Angaben zu meiner Heizung Viessmann Atola-RN 24kW Duomatik Serial Nr. 7450332 Gas Heizung.
Seit ein paar Tagen blinkt die grüne und rote LED im Wechsel und die Einstellungen in der Schaltuhr waren auch alle verstellt.
Die Zeitpläne in der Uhr habe ich wieder eingestellt und Heizung läuft soweit!
Im Display wird aber nicht mehr die Temperatur der Fühler angezeigt!
In der Bedienungsanleitung steht was von Sensorunterbrechung daher habe ich (Elektro Fachkraft) die Platine und den Codierstecker an der die zwei Fühler angeschlossen sind getauscht.
Was leider aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
In der Bedienungsanleitung seht auch was von "Abfrage Codierstecker" das habe ich gemacht hier wird mir auch nichts angezeigt siehe Bild
Über eine Idee was ich machen kann würde ich mich sehr freuen. Vielen DANKE!
1 ANTWORT 1
Rot, grün blinkend ist normal ein Fühlerfehler,ich würde mal furchtbar den Fachbetrieb die Codierungen prüfen lassen.
