Verbindung WLAN Vitoconnect
ich bin mit meinem Latein am Ende und würde bitte Unterstützung benötigen.
Ich wollte an meiner Viessmann Vitodens 333 F Installation ca. 2016 nun endlich einmal die Vitoconnect 100 OPTO1 anschließen. Seit 2016 lag das Vitoconnect Modul rum, nun wollte ich es einmal versuchen.
Ich bin gem. Anleitung vorgegangen, Verbindung hat soweit auch geklappt bis zu dem Punkt an dem die Verbindung zum HeimWLAN hergestellt werden sollte. Die grüne LED leuchtet ganz kurz, fängt dann an zu blinken und wechselt auf rot. Ich habe die vorgegebenen Routeeinstellungen geprüft sowie auch 2,4 GHZ eingestellt. Leider kein Erfolg.
Danach habe ich die Vitoconnect auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt weil ich es mit einer Hotspot Verbindung mit meinem Iphone probieren wollte. Hotspot Einstellung habe ich auf max. Konnektivität eingestellt, so dass 2,4 GHZ vorhanden ist.
Hier hat die grüne LED etwas länger konstant geleuchtet als bei den vorherigen Versuchen an meinen Router, danach fing diese jedoch wieder an grün zu blinken und wechselte dann auf rot.
Was kann ich noch tun bzw. mache ich etwas falsch?
In Foreneinträgen habe ich gelesen, dass Viessmann ggf. etwas „zurücksetzen“ muss. Ggf. ist meine Vitoconnect „blockiert“ auf den Viessmann Servern?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, ggf. von Viessmann?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Schönen Gruß
Thorsten
1 ANTWORT 1
Deine Vitoconnect ist Elektroschrott.
Wenn das Teil längere Zeit nicht mit den Servern verbunden war,fehlen wichtige Updates. Und offenbar bauen die Updates aufeinander auf.  Und so ist es der Vitoconnect nun unmöglich,eine Verbindung zum Server aufzubauen.
Zusätzlich wird die Opto 1 schon länger nicht mehr vertrieben. Wenn du also mit der Anlage online gehen möchtest,müsstest dir eine Opto 2 oder 3 kaufen..
