Guten Tag,
ich habe eine Viessmann Eurola mit Eurolamatik-OC.
Meine Heizkreispumpe ist eine WILO VIDHU/70 BUS.
Können sie mir sagen ob folgende Pumpen als Ersatz passen:
7837520 Drehzahlgeregelte Pumpe
7818045 Stufige Pumpe
Vielen Dank im Vorraus
Sascha
Die Drehzahlgeregelte würde passen, die Stufige ist nur zugelassen, wenn dein Eurola auf LT enden würde.
Meine dritte Pumpe-Umwälzpumpenmotor E1-5 Viessmann Material Nr: 7818044 ist seit 9 Jahren ohne jegliche Probleme in Betrieb des Eurola-OC. Allerdings muß sie in der Bedieneinheit des Eurola neu codiert werden!Dieses Codierung war allerdings bei Viessmann nur durch die hartnäckigkeit des Wartungsmonteurs zu erfragen. ( 13 : 00 ) ohne BUS.
