Liebe Experten,
ich betreibe seit etwa vier Jahren eine Vitodens 300-W (WB3D 7424972) mit nebenstehendem Vitodens 300-W EVA.
Als Umwälzpumpe ist eine VI UPM RLE-70 KM verbaut.
Seit einiger Zeit erhalte ich in unregelmäßigen Abständen die Fehlermeldung A9, seit kurzem fast täglich. Nach dem Trennen der Anlage vom Strom und anschließendem Neustart wird das Wasser ordnungsgemäß erwärmt.
Ich gehe von einem Defekt der Pumpensteuerung aus. wahrscheinlich eines Kondensators auf der Platine. Die Pumpe selst läuft frei und tadellos.
Kann man die Steuerung für die Pumpe reparieren oder einzeln erwerben? Irgendwie macht es aus meiner SIcht keinen Sinn, die Pumpe samt Steuerung zu erneuern.
Vielen Dank für alle Hinweise!
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Guten Tag,
Ich bin auch ein besitzer einer dieser Steurungen.
Die Pumpe ist auch ausgefallen und ich bin mir sicher das sind die Elkos.
Wie haben Sie diese Problem gelöst.
Ich finde keine Anleitung im Netz bin am überlegen alle Kondensatoren zu tauschen.
Um eine rückmeldung würde ich mich freuen.
Danke
Guten Abend,
da die Frage als beantwortet gilt, was war nun die Lösung?
Bei meiner ist auch nur die Elektronik kaputt. Welches Teils wird warscheinlich defekt sein?
Hatte kurz die Elkos gecheckt aber ich denke diese könnten sogar noch in Ordnung sein...
Hallo.
Ich habe seit eine Woche dasselbe Problem: Störung A9 aber nur in Heizwasserbetrieb. Die Umwälzpumpe und die Steuerung werden dann sehr heis. Nach dem Trennen der Anlage vom Strom und anschließendem Neustart funktioniert der Vitodens und Pumpe wieder normal mit Fußbodenheizung zo mit niedrige Temperatur.
Gibt es da bereits eine andere Lösung als das ersetzen der Pumpe samt Steuerung?
MfG.
Raf
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
