Störung Vitodens 333-F/FS3B/26kW
Sehr geehrte Fachleute,
seit 2014 ist eine Viessmann Vitodens 333-F/FS3B/26kW in Betrieb, die ständig bzw. nach kurzer Brennerlaufzeit die Fehlermeldung Störung Feuerungsautomat EF bringt. Folgende Maßnahmen sind bisher durchgeführt wurden:
- Austausch und Rücktauch Regelgerät Viessmann Regelung VBC 132-A06.201
- Austausch Zündgerät Nr. 7827957
- Demontage Luft-und Abgassystem, Überprüfung auf Undichtheiten, Wechsel Viessmann Silicon-Lippendichtung DN60 Abgas für Brennwertkessel -Ursache ggf. zu kurze Brennerlaufzeit bei der Warmwasserbereitung
- Austausch und Rücktausch Gaskombiregler CES10 Nr. 7836324
Die Gastherme geht sporadisch (mehrere Minuten, Stunden) auf Störung (Fehlermeldung EF) und lässt sich nur schwer bzw. erst nach Stunden wieder starten. Die Therme läuft kurz an, das Brennersymbol geht nach einigen Sekunden wieder aus, Gebläse läuft weiter.
Der Gasdruckregler wurde vom Versorger auch auf Verdacht gewechselt.
Vielen Dank für Hilfe bei der Ursachenfindung.
1 ANTWORT 1
Das wird vermutlich nicht einfach EF stellt eine eher allgemeine Brennerstörung dar. Hier kommt also alles in Betracht, was den Verbrennungsprozess beeinflusst:
- Gasdruck
- Brennraum
- Flammkörper
- Abgassystem
- Elektroden
Es kommen aber auch Kondensatablauf und das Gebläse in Frage.
