Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W, Heizkreiserweiterung EM-M1 und Vitotrol 200E installiert. Ich habe den Heizkreis auf Witterungsgeführt eingestellt. Trotzdem wird aber die Raumtemperatur für die Steuerung verwendet. Wenn die Raumtemperatur über den eingestellten Wert liegt, schaltet die Pumpe ab und geht auf Sommersparfunktion. Das ist für eine Fußbodenheizung nicht wirklich optimal. Leider bleibt es dann in den anderen Räumen kalt.
Wie kann ich ausschließlich Witterungsgeführt ohne Raumtemperatur heizen?
Danke LG Markus
Hallo Markus,
das würde mich auch interessieren, habe die gleiche Anlage mit dem gleichen Phänomen. Hast du da eine Lösung gefunden?
Gruß,
Holger
Hallo Holger, ich habe mit Viessmann gesprochen. Da wurde die Software mit einen falschen Konfiguration ausgeliefert. Bitte einfach bei Viessmann anrufen die kennen mittlerweile den Fehler. Das kann nur von einen Servicetechniker behoben werden. (natürlich muss das kostenlos sein)
LG Markus
Hallo Max,
vielen Dank für die Info!
VG,
Holger
da bei meiner Vitodens 300W gerade das gleiche Phänomen aufgetreten ist, bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
Konfiguriert ist die Anlage auf Witterungsgeführt mit Raumtemperatureinfluss. Bei einer Aussentemperatur von 1°C, Soll-Raumtemperatur 22°C, schaltet die Anlage bei 0,7°C über dem Sollwert auf Sommersparbetrieb.
Ist das wirklich ein Bug? Kann Viessmann das Remote beheben? Wer ist der Ansprechpartner bei Vissmann?
Vielen Dank und beste Grüße,
Rainer
Guten Abend,
bei meiner neuen Vitodens 222-W, B2LF, läßt sich der Raumeinfluß auch nicht abstellen. Ich habe dies am 15.12.2021 per E-Mail bei Viessmann reklamiert ([email protected]), vorher mit meinem Fachbetrieb gesprochen und trotz Bestätigungsmail bis heute keine Rückantwort erhalten. Die Anfrage wird einfach ignoriert.
MfG
Paul_46
