An dem Gasheizkessel Typ AVA 24, Baujahr 1994 blinken am Tableau ständig die rote und grüne Kontrolllampe im Wechsel. Nach Meinung des Facharbeiters ist die Schaltuhr defekt. Er konnte keine Abhilfe schaffen. Wir benötigen die Typenbezeichnung der eingebauten Schaltuhr. Herstell-Nr. 751827100369.
die Schaltuhr ist zu 99% nicht defekt. Ich gehe mal von einer Trimatik Regelung aus? Stell mal den Betriebsartenschalter nach unten auf die 1 und beobachte welche LED blinkt, dann das selbe in Stellung 2.
Danke für den Hinweis. Haben wir alles ausprobiert.
Es liegt wahrscheinlich doch an der Schaltuhr. Wir haben jetzt eine typgleiche Schaltuhr bestellt.
Was für LED blinken denn in den beiden Teststellungen?
Hier auf Seite 14 kann man die Bedeutung nachlesen.
beide LEDs rot und grün blinken weiter nach allen durchgeführten verschiedenen Einstellungen!
Mal langsam….dreh mal in Teststellung 1, dann beobachten welche LED blinkt.
Ruhig 1 Minute beobachten bzw warten.
Dann das selbe mit Teststellung 2.
So bekommst du zwar die Störung nicht weg, aber man findet so raus, ob und welcher Sensor defekt ist. Oder ob es wirklich die Schaltuhr ist.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
